Vecchio 02 novembre 10, 10:43   #8 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da jazzman Visualizza messaggio
il rotore di coda suo (rosso) gira, anche se fa un rumore diverso dal mio sibilo/fischio, con il mio il rumore non c'è ma si avvita lo stesso, come se arrivasse meno corrente del necessario, l'amico mi ha assicurato che funzionava all'inizio, poi con i botti che ha preso ci può stare che è saltato qualcosa, mo c'ho due mezzi solo pro e il mio funzionante
Se l'eli si avvita in senso orario, c'è un problema all'anticoppia. le cause possono essere molteplici, ma le più probabili sono motore andato o un problema elettrico all'alimentazione del motore. Meno probabile che sia un problema elettronico della 4 in 1, ma pur sempre possibile.
Poiché se non ho capito male hai montato una coda nuova è molto probabile che ci sia come dici tu una scarsa alimentazione del motorino di coda.
Hai provato anche a montare la coda del tuo sicuramente funzionante su quello che non va? Se anche così si avvita, avrai la prova che la coda non c'entra per niente e dovrai focalizzare l'attenzione sulla 4 in 1.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
