Vecchio 01 novembre 10, 13:15   #8 (permalink)  Top
ciaps
Data registr.: 11-02-2008
allora la situazione sembra migliorata: parte alla prima tiene il minimo fuma (ma sono ancora in radaggio ) tiene il minimo senza grossi problemi ...solo che:
Se freno si spenge! ho controllato che non fosse un problema di frizione spingendo con le mani la levetta del freno: le ruote si fermano ed il motore non si spenge, ho ri-posizionato la squadretta del servo ma la situazione non cambia non appena tocco il grilletto del radiocomando nel senso inverso all'accelleratore si spenge. Ho provato a stringere di mezzo giro la vite del minimo (quello sopra il soffietto dove è collegato il tirante del gas ) ma non succede niente anzi si smagrisce troppo e dopo ho difficoltà a metterla in moto...icchefò?
UN altro dubbio se tocco la testa con la chiave le ruote sterzano come ci fosse un interferenza, ho controllato le connessioni elettriche per vedere se toccano il telaio o se non erano schermate correttamente ma non è così , è tutto ok...che può essere?
ciaps non è collegato   Rispondi citando
