Discussione: Limitatori di altezza
Vecchio 01 novembre 10, 08:30   #10 (permalink)  Top
Golikov
Sospeso
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sono in via sperimentale alcune soluzioni, vedi:
RC Groups - View Single Post - F5J as an official FAI event?
e
Sergio
Ciao tutti,
volevo dargli qualche consiglio per l'uso dell limitatori esistente.
Per primo, sarebbe sempre utile da mettere di mezzo il limiter e controller un semplice "retract delay". Un picolissimo pezzo elettronico che permettera da dare il segnale ON, per controller, anzi se il limiter si spegnera il segnale da radio. Programmando, poi avere ancora 20-30 secondi di motore che nessuno potra verificare, perche non lasciano il traccio.
Non posso dire niente in quel caso per ultimi regolatori da CastelC.. Quelli, come dicono il voci, in grado girare il motore da soli, dopo segnale di spegnimento arrivato dalla radio-limiter.
Aprofondendo la materia, posso dire che Ucraina gia in avanti, per tarocchi di sicuro, stato gia fatto il anti limiter. Un pezzo uguale al limiter, solo che con programmazione modificata. Messo di mezzo al limiter e controller, potra essere incorporato dentro nell controller. Funziona in modo che, quando modello picchia per 3m/sec, or di piu. fa partire il motore e con velocita di salita a 2-3 m/sec porta il modello a quota di 300 metri, dove spegnia. Rimane attivo dal momento di lancio e per primi 5-6 minuti di volo. Allora per il pilota basta allontanarsi alla distanza dove nessuno po verificare la elica rotante, dare una picchiata a colpo e voila, "una termica forte fino a 300 metri"
Cozi che funcziona la gara con il limitatori di quota... credo che sarebbe meglio chiamare "limitatori d'intelligenza". Pero, ogni uno po dire, per il sua onesta. Gli altri ha la scelta, or credere, or esere stesso modo "onesti".
Finche non sara il modo di controllo di consumo dalla batteria, sara sempre dubbio per il "vincitori"
Golikov non รจ collegato
