Vecchio 26 aprile 06, 09:08   #1 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Archetto - ditemi se sbaglio qualcosa
Allora, ho provato a costruire un archetto per poli.
Ho un trasformatore 12 v recuperato non so da dove. ho provato con il tester a misurare la corrente che eroga collegando i puntali direttamente ai cavi di uscita e mi dà 5,9 ampere. (si fa così ?)
Siccome non ce la faceva, ho aggiunto in parallelo un altro trasfomatore di recupero 17 volts che misurando l'amperaggio nello stesso modo mi dà circa 2A.
come filo, 60 cm, ho usato sia un filo di rame da un cavo spellato sia un filo di ferro zincato molto sottile, direi 0,5 mm.
per tagliare taglia, almeno il polistirolo bianco, ma quando lo faccio scorrere fa la catenaria. E' normale ?
Paolo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
