Discussione: Curva del passo
Vecchio 31 ottobre 10, 20:42   #1 (permalink)  Top
Stefano59
L'avatar di Stefano59
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Noventa Vicentina
Originalmente inviato da GAVRO Visualizza messaggio
Ciao Stefano. Quando fai il livellamento del piatto le pale devono avere 0 gradi SEMPRE, cioe' in ogni posizione tu stia misurando (davanti, dietro, a destra o a sinistra) Ma piu' che le pale a 0 deve essere il piatto stesso che deve essere perfettamente livellato. Se poi, anche col piatto perfettaemnte livellato, non riesci ad avere ENTRAMBE le pale a 0 gradi con stick al centro allora devi agire sui link che vanno dal piatto alle pale.
Non so se sono stato chiaro, nel caso chiedi pure
Ho capito. Quindi per forza di cose, significa che non ho fatto come si deve il livellamento. Mi sa che devo rivedere tutta la procedura.
A proposito ma prima di tutto bisogna mettere in "bolla" l'elicottero o meglio bisogna che l'albero del rotore sia perfettamente perpendicolare al piano ?
Stefano59 non รจ collegato   Rispondi citando
