Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 31 ottobre 10, 17:26   #11 (permalink)  Top
maxjam
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
si esatto.. è tarato di fabbrica (almeno così so )
L'estintore lo trovi dove fanno le ricariche, cerca Rivendita di estintori e li vai e chiedi se ti possono regalare un estiontore dismesso, dato che loro li devono buttare.
ciauz
Il vacuostato che indichi ha l'isterisi è regolata a 150 mbar fissi.
Secondo la mia esperienza è un pò poco.
Di solito la regolo ad almeno a 200-250 mbar, altrimenti il ciclo di riaccensione del compressore diventa troppo breve e c'è il rischio che il relè termico non ricili in tempo.
Mi capita spesso che almeno nella prima mezz'ora la depressione cali abbastanza velocemente, per cui serve un'isteresi abbondante.
Forse perchè l'aria non è ancora stata aspirata perfettamente da tutti gli interstizi o perchè con il tempo la chiusura del sacco si sigilla meglio.
Poi il ciclo si allunga e le riaccensioni si distanziano di 5-10 minuti almeno.
Certo se trovassi una soluzione per sostituire il relè termico con un comando elettronico sarebbe tutto risolto.
Comunque questo è lo schema del mia pompa per vuoto.
Massimo
maxjam non è collegato   Rispondi citando
