Originalmente inviato da giambattista se si vuole esagerare metto la sequenza estratta dal sito PCM (quello dei Fireworks F3K) di come si dovrebbe scartavetrare un bordo d'entrata ...
Giamba |
Ciao.
Sono d'accordo con Massimiliano lo spunto è interessante.
Ho sempre lavorato esclusivamente a mano libera quindi con una aleatorietà nella certezza di avere semiali uguali. I tamponi abrasivi aiuteranno ad avere un lavoro più accurato e ripetibile.
Domande .
Il verticale è montato di lato, giusto (?).
La parte da lasciare senza carteggiatura sulle ali e sull'orizzonale
và lasciata comunque piatta (?):
Lo spessore delle estremità alari (2 mm.?)
Volendo fare sul serio
ho perso un pò di tempo a ricavare il peso specifico del balsa catalogando ciò che possiedo.
In sintesi, la tavoletta da 6mm. più leggera è sui 95 g./ dm3 qualcosa in meno per lo spessore da 3mm.
I 20 grammi totali non dovrebbero essere alla portata.
Appena ho qualcosa di fotografabile mi faccio vivo. Saluti. Luigi
