Vecchio 29 ottobre 10, 18:44   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sardinian Visualizza messaggio
Ok! Grazie mille
Ci provo, speriamo bene!
Se opti per un modulo JR (Graupner) tieni presente che hanno quattro pin di connessione e non solo i classici tre (Positivo-Negativo-PPM), ma anche un quarto pin che necessita di una tensione stabilizzata di 5V (o 6V, non ricordo) che va ad alimentare il primo stadio dell'HF.
Ti conviene optare per un'altra marca perché non credo che la MX 16 abbia tale linea di alimentazione (è comunque da verificare e, in ogni caso, si potrebbe creare ...), presente in tutte le Graupner/JR con modulo estraibile.
Ci sono anche i moduli per la mc22 che costano pochissimo, ma credo che anche questi necessitino della 5Volt. Questi moduli possono essere montati all'interno, sono abbastanza ridotti di dimensione; ci sono anche sintetizzati (costano di più).
Ultima modifica di FrancoC. : 29 ottobre 10 alle ore 18:53
