Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 29 ottobre 10, 11:06   #81 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ottimo consiglio.. vedrò di cercarlo...
dovrebbe essere questo
Nastro sigillante biadesivo
questo invece non l'ho capita.. cosa vuol dire chiudere su se stesso??
che per risparmiare di sigillare un lato pieghi il telo per lungo intorno all'ala e sigilli solo i tre lati rimanenti..... quando invece si lamina su stampo devi sigillare tutti e 4 i lati del telo sulla battuta dello stampo (fai conto le due semifusoliere o l'intradosso e l'estradosso di un'ala chiaramente in stampo femmina)
Perchè non alleghi uno schema da seguire con i nomi dei vari pezzi e magari anche dove si possono reperire??
Lo schema è abbastanza complesso perchè secondo il "sistema Shaller" è previsto un circuito di aspirazione e recupero olio con un serbatoio esterno (il secondo barattolo appunto) non indispensabile per usi sporadici (basta controllare ogni tanto che il compressore non giri a secco e non scaldi troppo...... mentre molto utile è il filtro per deoliare l'aria in uscita..... che tra l'altro silenzia ulteriormente il compressore.... io ho fatto uscire il tubo in fondo ad un barattoletto metallico riempito di lana di ferro...) dovrai solo ogni tanto svuotare il fondo del serbatoio .....
