Vecchio 29 ottobre 10, 05:31   #10 (permalink)  Top
Galahad
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Ciao Galahad, Ciao Riktor! io tra mezza mano di colore l'ho appena finito, tutto in Climaform(pseudodepron?)da 4 mm, canard mobile, ala con profilo piano/convesso costruita con due pezzi di gommolo incollati sul BE ed il BU ed al posto delle centine una raggiera di longheroni misti balsa, tondini in vetroresina(recupero di ombrelli...) e gommolo posato in verticale.. i 2 servi degli alettoni sono annegati nelle ali, supporto motore ad "L" in alluminio anodizzato fissato su un pezzo di compensato da 4mm di spessore, pinne angolate usando i canard come appoggi, canard stratificati 1+1 gommolo+balsa, capottina removibile per accedere alla lipo fissata nella parte anteriore con una copia di magneti da cd-rom(cosi sicuro non scappano..) e dietro una strisciolina di balsa e portella per accedere alla rx ed al connettore della lipo(entrambi comodissimi..)incernierata con nastro da pacchi e magneti estrapolati dalla lente del lettore cd del mio defunto HP, Lipo 2s 1500Mha, motore bl da 450gr di spinta, 3 hs 55.. il tutto il "soli" 390gr scarsi.. a presto foto e collaudo(fatto possibilmente da uno buonooooo perché da novellino quale sono ho molta paura di non avere ancora le doti e di distruggerlo..)
Appena posto le foto Riktor capirai che certa gente(io in primis) riescono a complicarsi la vita con tutto, X41 compreso..(purtroppo da buon montatore meccanico quale ero ho il pallino della solidità,la peculiarità di riuscire a complicarmi tutto ed il mito della leggerezza nel mio cervellino malato fatica troppo ad entrare. però il risultato con il 41.. non è affatto male, solo qualche pecca in fase di colorazione ma quelle certo non influiscono sul volo..) a presto con le foto.. Grazie Ciao Myke
Metti le foto appena puoi che sono curioso!
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
