Vecchio 24 aprile 06, 18:52   #8 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gigiovanni
MISSIONE COMPIUTA !!!
Ho risolto wow..... e allora... come detto prima sono bastate quattro resistenze sul filo che dal potenziometro va a massa... lo zero dello stick si è spostato di qualche volt verso l'alto, ma ad aerofly poco importa perchè tanto si ricalibra lo zero (almeno quello....eheh) adesso ho il 33% di escursione e funge alla perfezione.... il problema sull'elevatore forse era dato da una cattiva impostazione di ppjoy (si...proprio io....eheh) ho provato un sacco di configurazioni ed adesso funziona... unica pecca ? il poco tremolio dato dal fatto che la radio trasmette in PPM e non in PCM lievemente risolto con l'exponenziale.... poi tutto OK.... protomax GRAZIE per la collaborazione...
Ciao e alla Prossima !
Bene il tremolio lo potresti risolvere riducendo al minimo i collegamenti delle resistenze potrebbe entrare qualche schifezza dai collegamenti.
Altra missione compiuta
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
