Originalmente inviato da dannybon Per calcolarlo in automatico può andare bene questo foglio di calcolo? |
UCAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per vari motivi. Il primo se hai considerato quanto ho detto io è semplicistico, giusto per poterlo fare a mente senza tante menate, ma privo di rigore geometrico: piu' correttamente avrei dovuto dire che un grado, su una circonferenza di 6cm di raggio, stacca un
arco di 1mm, la formuletta corretta sarebbe un'altra, e volendo essere rigorosi non è vero che raddoppiando lo spessore raddoppia l'angolo. Inoltre la rondella ha un diametro che solitamente non è poi così trascurabile rispetto alla distanza tra i fori (all'atto pratico è come se i fori si trovassero piu' vicini di una distanza pari ad un diametro intero di rondella, mezzo piu mezzo). Consideriamo poi che molto spesso sui modelli commerciali la parafiamma è già disassata di un tot. Inoltre, l'importante non è quanto il motore è disassato rispetto alla parafiamma, ma rispetto alla linea di volo. Infine la cosa piu' importante: non esiste un disassamento ideale, quello corretto è quello che alla prova pratica "va bene". Ragione per cui l'occhiometro, supportato eventualmente un calcolino mentale super approssimativo resta la cosa migliore. Spegnere il cervello e usare un foglio di calcolo per questa cosa è controproducente perchè ci si tende a fidare del suo calcolo tralasciando le approssimazioni implicite, che a volte vanno bene, altre no.
