Vecchio 26 ottobre 10, 11:15   #2 (permalink)  Top
mariopozzi
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
il tubo in cui gira l'albero elica deve essere completamente pieno di grasso.
il principio è quello del cannolo siciliano, per intenderci
per prima cosa levi l'albero elica
poi ti procuri una siringa, levi l'ago, la riempi di grasso litio-teflon, e spingi tutto il grasso nel tubo, spingendo dall'esterno della barca.
a questo punto ri-infili l'albero elica.
se hai eseguito tutto per bene, man mano che spingi dentro l'albero, all'altra estremità, dalla parte del motore, comincerà a schizzarti fuori allegramente il grasso. lo raccogli con un pezzetto di carta, o simili, per evitare di colare in giro nello scafo.
se hai eseguito tutto per beinino, ora non dovresti imbarcare più acqua
se hai bisogno di foto esaustive o altri suggerimenti, scrivimi in mp
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
