Originalmente inviato da gigiovanni Si, ho visto... però credo che con la porta MIC (quindi con la DLL) non puoi modificare il timing..... che noia.... mi tocca per forza aggiungere resistenze.... alla fine ho pensato una cosa.... se metto un resistore (pari al valore totale della resistenza dello stick) tra filo rosso (dello stick) e stick dovrei ottenere una riduzione della corsa pari al 50%... contestualmente (dato che mettendo una sola resistenza inserisco una asimettria) mi ritroverei con un lettura di "posizione 0" quando lo stick è tutto in alto o in basso.... però ho pensato.... una volta che la corsa è ridotta.... con la calibrazione di aerofly non dovrei cavarmela ??? oggi pomeriggio provo e faccio sapere..... |
Si con una 10k messa sul positivo (lo individui con il tester misurando i due estremi del potenziomentro delo stick) riduci al 50% la corsa dalla sola parte positiva ....cosi' in ogni caso dovrai vedere se riesci ad ottenere la taratura del punto centrale visto che questo deriva all'estremo essendo la riduzione al 50% io per fare delle prove metterei 3,3K sia su un estreo che sull'altro ottinieni cosi' una riduzione centrata e senza spostare il punto centrale ;-))))
ottimo e super regolabile due trimmer da 4,7K o 5K sulle sue estremita' e hai quasi una radio computerizzata
in modo da avere la radio in configurazione originale (trimmer cortocircuitati) o in versione "ridotta" al 50%
fai la modifica una sola volta e risolvi senza dover rismontare ... al limite se riesci nella parte bassa pratica due o 4 forellini in corrispondenza dei trimer e con un cacciavite li regoli anche a radio chiusa
se poi vuoi aggiungi un interruttore a levetta e lo attivi quando ti serve ...
Ps. per evitare che i trimmer sia influenzati da eventuale RF della TX fai in modo che i cavetti siano tutti attorcigliati almeno tra di loro e se vuoi scherma la parte retrostante della microforata su cui saldi i trimmer con della stagnola isolata
