Vecchio 25 ottobre 10, 19:18   #6 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
la "C" di una LiPo è la sua capacità nominale, quindi una batteria da 2500mAh ha una "C" che equivale appunto a 2500mAh o 2,5Amp che dir si voglia
la raccomandazione è di non caricarla oltre la sua "C", quindi non più di 2,5Ampere
in realtà se la carichi con meno corrente è meglio, e dura di più
una 2500mAh personalmente la caricherei con 1Amp - 1.5 al massimo...
la volta che hai fretta, puoi usare anche 2.0 Amp...
Scusa..ma no, cosi gli fai solo confusione
La "C" si riferisce alla capacita di scarica della lipo, nel tuo caso ad esempio
2350 mhA /38 C si calcola 2,35 (A) * 38 = 89,3 A massimi, questo vuol dire che puoi richiedere alla batteria fino a questi Ampere (89,3), se ne usi meno ovviamente non ci sono problemi, se ne usi di più rischi di danneggiare la batteria, anche ti farla esplodere !
Per quanto riguarda la ricarica, come dice rug è sempre meglio non ricaricare a più i 1 C, salvo non sia specificato che sopportano ricariche a più "C"
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
