Vecchio 25 ottobre 10, 19:38   #6 (permalink)  Top
anto142
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
In effetti è catalogato un po male, lo trovi attraverso SCATOLE DI MONTAGGIO >ELABORAZIONE AUDIO/VIDEO > GENERATORI AUDIO, ed è anche disponibile subito.
Anch'io ho una DX6i ma abbinata con AR6200, la uso per acro/hely che è più idonea.
Ho dato uno sguardo allo schema elettrico che c'è sul datashet che ti ho linkato e ci sono due belle notizie per te. Intanto l' integrato non è un Holtek ma un PIC16C55A, e funziona a 5Volt (vedi zener ZD1 5,1V), mentre l' alimentazione del piccolo ampli è presa direttamente dalla batteria attraverso un diodo di protezione contro le inversioni di polarità. Questo significa che il kit può funzionare benissimo anche con i 6V del tuo BEC, solo che ottieni una potenza audio un po inferiore. La seconda, che l' oscillatore del pitch è controllato attraverso la costante di tempo formata da (R1+RV1)*C1 che fa capo al positivo. Questo significa che il pitch può anche essere controllato dal potenziometro del servocomando se quest' ultimo dovesse avere un capo in comune con il positivo dell' alimentazione. Non ha importanza se l' alimentazione del Pic è disaccopiata perchè la differenza è minima 6-5=1V. Adesso sta a te smontarlo per ricavarne lo schema elettrico, sempre se hai intenzione di seguire questa strada.
ciao beh io uso la ar500 sul mio acrobatico che è una full range e ho una ar6100e per guidare la macchina senza spendere soldi per un altro telecomando e ricevente è precisa e perfetta mai avuto problemi a parte il fatto che accelerava quando voleva con l'alimentazione diretta dall'esc originale tamiya che è una merdaccia....quindi visto che ho preso delle lipo da 5A ho preso un salva lipo che mi stabilizza anche l'alimentazione sulla ricevente infatti ora non accelera più in ritardo o quando vuole e la retro funziona perfettamente prima non prendeva la retro...e per comandarla uso elevatore per il gas e timone per lo sterzo..ahahahah posso comunque selezionare anche 5 volt sull'ubec...per il volume audio posso usare la stessa batteria che alimento a parte i led della carrozzeria...e per fare aumentare il numero dei giri del motore se non ho capito male basta vhe sdoppio il cavetto che si attacca alla ricevente che comanda il gas e lo attacco sull'entrata dedicata apposta sul circuito giusto??
un ragazzo mi ha lincato questo...ma non sono tanto convinto riguardo al rumore....
Light & Sound Effects :: Model Engine Sound Effects - Technobots - Electronic & Mechanical Components
anto142 non è collegato   Rispondi citando
