Vecchio 25 ottobre 10, 17:33   #7 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
ciao,
allora, la naca che hai scelto è una biconvessa simmetrica, quindi a incidenza 0 devi cabrare perchè l'ala porti, quindi almeno due gradi di incidenza vanno dati.
le proporzioni dei piani di comando sono corrette, le farei crescere però di un 10-15% per stare sereni. se diventa troppo nervoso, esistono sempre gli esponenziali con cui calmare il modello.
la fusoliera per essere in depron o simile è molto sottile e lunga. bene, ma non benissimo.
una fusoliera lunga aumenta ovviamente il momento dei piani di coda, quindi meno comando genera più movimento, ma come ovvio che sia, sposta anzitutto indietro il baricentro e su questo materiale, potrebbe avere torsioni non trascurabili, ergo, accorcerei anche qui di un 15% il trave di coda.
ultima cosa non trascurabile su un modello acro e di conseguenza sottoposto a sollecitazioni notevoli, è la scelta di un corretto numero di ordinate, associata ad un'oculata scelta del materiale in cui farle. come ovvio che sia, il castello motore più che in compensato non può essere. 3mm dovrebbero bastare per 1 metro di A.A.
cmq, sviluppa il progetto che ci piace chi fa da se che fa per tre ;)
mav
naca biconvessa??? .. naca motore?? o profilo naca?
Originalmente inviato da tompere96 Visualizza messaggio
Ho seguito i tuoi consigli mav!! ho dato 1° di incidenza al quota e 1° all'ala ho aumentato la superficie di controllo accorciato la fusoliera e ho iniziato a disegnare le centine della fuso!!!
Così dite che va meglio???Allegato 169053
Oh Grazie 1000 mav!! Sta roba mi piace un sacco
in che senso 1° all'ala e 1° al quota??
allora volevo anche sapere secondo voi devo dare 1 po di diedro???
premetto che non ho visionato il file perche su questo pc non ho autocad.
se con diedro intendi la V dell'ala, sicuramente il modello ne guadagna in stabilità e nel caso tenderebbe a rimettersi da solo dalle virate, ma dipende anche da quanto diedro dai..
comunque un 3-5° aiutano molto.
come profilo ti consiglierei un naca2412, piu volante, senza comunque pregiudicare l'acrobazia di base, come diedro longitudinale rimarrei intorno a +0.5° o +1° massimi.
Ciaooo da Fiorello.
