Originalmente inviato da elidmv Se posiziono il 7 su ccpm (tenendo presente che la tx e' mede 1) lo stick di dx ^V muove singolarmente il ch3,<> il ch2,lo stick di sx ^v il ch1,ma non sono movimenti utili al volo???!!(o sbaglio?).Oltretutto i pomelli ed gli swith del pit e plt(flight mode/Gear)non danno sensibilita' alcuna.Non ci capisco piu' una emerita..........Sembra che lunica possibilita' di arrivare ai mivimenti corretti sia quella di invertire il ch3 e girare fisicamente la polarita' del motore?????? ma mi sembra impossibbile credere che la cosa sia stata fatta volutamente conoscendo il soggetto. |
a questo punto devi fare così
prima di tutto avere la certezza che hai il modo1...
connetti il regolatore (ESC) alla ricevente (rx) su Thro (ovviamente)
guarda se il motore gira, e se gira in senso orario se visto dall'alto (di solito girano tutti così). Le pale ovviamente devono essere montate nel verso giusto
poi connetti il servo del picchia-cabra su ELEV (ch.1) e prova lo stick:
se è ok, va bene, altrimenti se è al contrario, devi reversarlo
poi passa a quello che dovrebbe andare su AILE (stando agli schemi Walkera, dovrebbe essere il servo di destra): anche qui prova il rollio destra sinistra, che corrispondano piatto/stick
poi passi all'ultimo servo del piatto, che va su PIT. e anche qua deve funzionare correttamente
è facile che tu abbia scambiato i due servi laterali, e/o i loro reverse
