Originalmente inviato da METEOR Puoi rimediare:
- accendi heli e TX con stick al centro. togli i braccetti dei servi e rimettili in modo che siano a 90 gradi poi spegni e fissali con le viti.
- Mi sembra di capire che la corna principale non ingaggia il pignne del motore:
attenzione: l'albero non è sostenuto dai links dei servi, ma per tenerlo in posizione c'è un collarino con una vite  |
Grazie.
Vediamo se ho capito (faccio riferimento all'immagine):
- accendo heli e TX con stick al centro. Tolgo i braccetti (n. 30 in immagine) e li rimetto in modo che siano a 90 gradi (come nell'immagine) e li fisso con le viti (46 immagine). A questo punto se il piatto (15 immagine) non è orizzontale che cosa si fa?
Si è vero il mio problema è che la corona principale (33 immagine) non ingaggio il pignone del motore (32 immagine); l'albero (n. 12 immagine) è sostenuto dal collarino (16 immagine)? Devo spostarlo verso l'alto dopo aver livellato il piatto?
Grazie per l'aiuto
