Vecchio 24 aprile 06, 10:43   #5 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Si, ho visto... però credo che con la porta MIC (quindi con la DLL) non puoi modificare il timing..... che noia.... mi tocca per forza aggiungere resistenze.... alla fine ho pensato una cosa.... se metto un resistore (pari al valore totale della resistenza dello stick) tra filo rosso (dello stick) e stick dovrei ottenere una riduzione della corsa pari al 50%... contestualmente (dato che mettendo una sola resistenza inserisco una asimettria) mi ritroverei con un lettura di "posizione 0" quando lo stick è tutto in alto o in basso.... però ho pensato.... una volta che la corsa è ridotta.... con la calibrazione di aerofly non dovrei cavarmela ??? oggi pomeriggio provo e faccio sapere.....
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
