Vecchio 24 ottobre 10, 16:29   #2 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
ciao ragazzi...alla fine ho acquistato dei nuovi upgrade per il mio t rex 450 pro....motore scorpion HK2221-8....regolatore kontronik 55-6-18........la mia ragazza mi ha regalato una batteria della giga power 2350 mhA con 38C continui e 70C di PICCO......(premetto che di corrente, potenziale...amperaggio
non sono molto ferrato...so quanto basta) ,dite che con quei 70C di picco potrei bruciare il regolatore oppure il motore?????
Ne l'uno ne l'altro, l'unico modo per bruciare un regolatore con la batteria sbagliata, è se questa ha una tensione molto superiore al consentito (non è sicuramente il tuo caso).
Generalmente la batteria più C ha, meglio è, sarà poi compito del regolatore (inquanto tale) prendere la corrente che gli serve.
Avere tanti C serve per fare in modo che la batteria sia in grado di dare al regolatore tutta la corrente che gli serve, è poi il regolatore stesso a verificare di non prenderne troppa.
Quindi vai tranquillo.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
