Discussione: frsky 2.4 ghz
Vecchio 24 ottobre 10, 10:23   #100 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
FrSky varie
blinking
inoltre ho l'impressione (non li ho osservati bene alla luce) che i contatti femmina sul modulo siano di sezione circolare mentre i pin sulla radio sono quadrati.
Ma, secondo te, questo potrebbe essere foriero di falsi contatti?
Per l'antenna
Ho anch'io una MX22 ed ho sagomato la schiuma della valigetta in modo da poterla riporre senza smontare l'antenna. In pratica posiziono l'antenna quasi orizzontalmente tra maniglia e corpo tx: non urta ed è protetta.
brus74
Ri eccomi !! ho teststo la quattro ch ( parlo della RX ) ho fatto la prova a terra, e pensate un pò !? mi sono fatto una bella passeggiata a piedi, fra le mani la mia T10C , sono arrivato a a più di 1 km di distanza.... mai perso il segnale da non crederci!!!!
Bene a portata stiamo più che bene! Sei arrivato ad 1 Km sempre in vista? Eri in campagna, eri su strada, eri al mare, eri in collina..... dicci che le cose cambiano parecchio a seconda dell'ambiente.
Anche se 1 Km a terra, dove eri eri, vuol dire molto di più in aria. Quindi, basta ed avanza.
Piuttosto ho avuto un problema che non ho identificato, ma non mi è piaciuto per niente.
In cantina, dove ho il banco di lavoro, ho cominciato a collegare servi e regolatore dell'aliante e a fare il "programma radio", utilizzando un'rx (8ch HV del combo) già bindato. Ho acceso e spento il TX più volte durante queste fasi.
Ad una riaccensione non c'era più il binding ed il led dell'rx lampeggiava ad intermittenza.
Me la sono presa con l'RX, tirando giù i "moccoli d'ordinanza"; ma poi ho verificato il funzionamento anche con gli altri 2 rx che posseggo, ed anch'essi avevano perso il binding.
Ho "RIBINDATO" tutto da capo e tutto ha ripreso a funzionare correttamente.
Poi mi sono ricordato che al principio ho avuto un episodio analogo, ma la causa l'avevo attribuita al fatto che avevo mosso il modulo da un tx ad un altro facendo un pò di "casino" incontrollato, tra l'altro poi tutto ha funzionato regolarmente per più di un mese.
Adesso sono perplesso ed ho scritto a Giantcod descrivendo il problema: aspetto la loro risposta prima di preoccuparmi troppo.
Il sistema FrSky mi piace troppo e non ho voglia di abbandonarlo prematuramente.
Anche perchè pure le mie prove "empiriche" di portata hanno dato risultati ottimi, e soprattutto, sarà pure solo un'impressione, ma da quando uso FrSky i comandi sui modelli mi sembrano molto più fluidi e precisi.
Vi tengo al corrente
Oldone non è collegato   Rispondi citando
