Vecchio 23 ottobre 10, 20:51   #9 (permalink)  Top
Futaba2
Sospeso
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: Taranto
Abbiamo avuto seri problemi con le batterie Nichel metalidrato sia sulle riceventi che sulle radio, per questo ti chiedevo le batterie che usavi,abbiamo rotto 3 modelli e uno di questi aveva il tuo stesso problema mancanza di segnale per attimi.
Sul modello lipo e sulla radio metalidrato.
Cambiato modulo,ricevente e tutto quello che si poteva cambiare ma il problema persisteva.
Quando invece abbiamo cambiato il pacco batterie della radio, perchè quello che era montato e che usavo si era rotta la spinetta e quindi lo avevo dato ad un amico per cambiarla,il problema non si e verificato più.
Allora abbiamo fatto la prova del 9 come si suol dire, una volta aggiustato il vecchio pacco della spinetta, caricato e controllato con Carica batterie Ultramat16 Grauner, frà l'altro il pacco risultava buona dai dati del caricabatterie,montato sulla radio decollo e meno di due minuti il problema si ripresenta,allora come dei giocolieri onde evitare di rompere un modello a me caro e di 2 metri di apertura alare, lo abbiamo portato a terra.
Risultato cambiato pacco batterie montando un pacco lipo il problema risolto.
per questo fai questa prova e vedi .
se ai provato già allora dai un occhiata al motore elettrico e regolatore potrebbe essere un campo magnetico o un assorbimento cosi forte che ti abbassa la tensione e la ricevente non funziona più.
Fai un altra prova, alimenta la ricevente con un altra batteria , senza prendere l'alimentazione dal pacco che usi del motore,potrebbe essere un disturbo del motore che passa e va fino alla ricevente o come ti dicevo un assorbimento maggiore tanto che l'alimentazione scende al di sotto di quella che e stabilita alla ricevente allora va in protezione.
praticamente si acende e si spegne.
fammi sapere sono curioso.
Ha!!!!!!!!!!!!!!!! occhio batterie lipo sul modello Buone flypauer o cinesi?
Ti dico che pacchi batterie comprati da Hobby ching 3300 montati su uno Yak 55 da 260 nuovi dopo il secondo volo perdo il segnale, per il cosiddetto fondo schiena porto a terra il modello.batterie cariche il tutto le ho cambiate con due pacchi top fuel ora volo alla grande.
le vecchie batterie le ho riprovate su un modello piccolo davano problemi .
OOOcchio alle batterie.
Futaba2 non è collegato   Rispondi citando
