Vecchio 22 ottobre 10, 21:39   #1 (permalink)  Top
anto142
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
Beh, qualcosa di più semplice, ma molto più semplice, che poi dipende dal livello di realismo a cui aspiri, lo potresti ottenere usando un NE555 per generare delle onde quadre in modo da simulare il rumore del motore per poi variarne la frequenza col comando dell' acceleratore (ad es. con un potenziometro collegato ad un servocomando che agisce sulla costante di tempo RC applicata al multivibratore con 555) oppure ... cosa ancora più geniale .. potresti amplificare il segnale pwm dall' uscita throttle della ricevente, che purtroppo ha frequenza costante ma almeno varia il duty-cycle, e vedere un po che effetto ottieni .. sempre se ti accontenti, ovvio!
PS: anche il circuito che hai linkato preleva le informazioni sulla potenza applicata al motore dei velivoli per variarne il suono emesso, ma lo fa in modo diretto (vedi spinette dove sono bypassati i servo) perchè è gestito da un micro. Il circuito di figura non necessita quindi di saldature, basta che ci attacchi delle prolunghe per servo e l' altoparlante sull' uscita, però contiene una libreria di suoni specifica per aerei ah! ah! ah! Sono convinto che in rete troverai qualcosa anche per la tua auto. Buona ricerca.
mmm si potrebbe provare con l'ne5555 non mi interessa che sia proprio reale reale reale....avresti volgia di aiutarmi nei dettagli? comunque grazie per le dritte!!!
anto142 non è collegato   Rispondi citando
