Vecchio 22 ottobre 10, 20:07   #5 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Ciao a tutti da qualche giorno ho problemi con il mio vecchio pannello da campo montato sulla cassetta porta attrezzi, in pratica funziona tutto presa starter, presa pompa miscela sto avendo problemi invece con l'uscita per la pipetta candela glow, in pratica per qualche giorno faceva come falso contatto ma comunque alimentava la candela, poi da sabato non ne vuole più sapere. Ovviamente ho provato con altre candele che si accendono con accendi candela a batteria. Ho ricontrollato tutti i cavi e provato anche con una pipetta nuova, il pannello per quello che si può vedere ha le piste di stagno sane ma oltre non saprei cosa controllare.
Che mi dite devo cambiare tutto il pannello
mah se faceva falso contatto, non sarei sicurissimo sui cablaggi, sicuramente qualche cavo e' interrotto, o la parte che poggia sulla candela e molto sporca. se hai gia provato a sostituire i cavi candela con altri di sicuro funzionamento, presumo che il finale di potenza o la resistenza di carico e' andata (poi dipende da come e costruito sto pannello) magari fallo vedere a qualche tecnico elettronico, o qualche veccio riparatore di tv.. (specie in estinzione )
Ciaooo da Fiorello.
