Discussione: Consiglio tester
Vecchio 23 aprile 06, 11:48   #2 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Se posso darti un consiglio il tester da portare nella cassetta da campo prendilo il più economico possibile, tanto lo userai per verificare la tensione dei pacchi batterie e poco più ...
Per la misura di corrente sui modelli prendi un apparecchio specifico, non è necessario che sia l'Ultimeter da 160 Euro, esistono oggetti molto meno sofisticati che però ti danno i parametri essenziali che sono tensione, corrente e potenza in watt, soprattutto ci puoi misurare tranquillamente valori fino a 80/100 ampere di corrente in maniera molto più sicura rispetto ad un semplice tester, anche buono, che se ti va bene può arrivare a 15/20 (per 5-10 secondi al massimo) e corri il rischio di "bruciare" alla prima misurazione fuori dalla norma.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
