Originalmente inviato da iz4dik Pongo una domanda, ho 2 batterie HACKER TOP FUEL 2100 mAh 3s ed un carica batterie Bantam BC6 fino a 6s, il mio problema è che la spinetta della batteria non si infila nell'attacco del carica batterie, ho notato che i fori della spinetta sono un pochino più vicini dei pioletti del carica.
Come posso fare? Devo prendere un adattatore? Credevo che le spinette delle batterie fossero standard almeno la distanza dei fori.
Grazie.
Vincenzo |
ciao io ho sostituito il cavo bilanciatura con quello adatto al mio caricabatterie.
comunque la successione dei collegamenti è diversa tra i bilanciatori, quindi non basta solo riuscire ad incastralo nel caricabatterie
