Vecchio 22 aprile 06, 23:08   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gigiovanni
Bene, mi trovo a dover adattare una futaba skysport 4 per il funzionamento con aerofly.... per quel che riguarda il cavo MIC non ci sono problemi... già quello funziona.... il problema è dovuto ai due giri nella calibrazione....uff... la radio in questione però non ha la regolazione delle corse... quindi che fo ???
preciso che la radio serve per l'esclusivo utilizzo con il simulatore quindi credo che smanetterò un pò per modificarla al fine di ridurre le corse....
ad occhio e croce, supponiamo che il potenziometro dello stick sia di 10Kohm... quindi la sua mezza escursione è di 5 Kohm... bene, pensavo, se metto in serie allo stick da 10Kohm una resistenza da 5Kohm lato Vcc e un altra 5kohm lato Gnd... credete che possa risolvere il problema ???
ovviamente la radio è 4 canali, quindi quattro stick, dunque otto resistori... mi sa che li organizzo in una basetta millefori... perchè le cose volanti non mi piacciono molto....
aspetto vostre risposte !!!
ps: protomax.. soprattutto la tua....eheh
La tua soluzione potrebbe andar bene se la radio utilizza le tensioni dei potenziomentri per produre poi i segnali all'uscita, se invece e' parte di un circuito di oscillazione RC allora la soluzione adottata non funziona.
Io penso che la futaba che hai in test possa essere del tipo a tensione e quindi questa modifica possa funzionare .. io ti consiglierei comunque per avere un po di "regolabilita' " di metterci dei trimmer cosi' puoi gestire meglio le corse e soprattutto la centratura magari anche da 1K se non devi ridurre di molto la corsa... altra soluzione puo' essere anche quella di mettete in cascata al centrale del potenziomentro un trimmer cosi connesso
Estremo A al centrale del potensiomentro (stick)
Centrale B al filo che andava al centrale dello stick
Estremo C al laterale massa dello stick
il valore lo dovrai scegliere piu' alto di 2/3valore del potenziomentro dello stich questa configurazione e' piu' semplice da regolare ma piu' problematica da gestire per il fatto che non e' dato sapere se un valore di potenziomentro di 2/3 volte piu' altro e' accettato dallo stadio di ingresso del controllore futaba.
terza possibilita' e' di variare le tarature della lettura del PPM o PCM di PPjoy mi pare che questa sia una peculiarita' del software.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
