Originalmente inviato da Emidio  ma non sono le 4-5 ore pomeridiane a caricare la batteria ma i 6 giorni su 7 quando il campo è deserto
In pratica 6 giorni per caricare la batteria e un pomeriggio per asciugarla
Solitamente ci sono collegati almeno 6/10 caricabatterie e il taglio medio è una 3 celle da 2200 per arrivare alle mie da 5500 6 celle
Ricordo che quando si carica una batteria lipo con tensione superiore a 12 volt la corrente aumenta (per praticità potrei dire che raddoppia) rispetto a quella erogata quindi attenzione
Esempio: se carico una lipo 6 celle con 5 ampere avrò in ingresso una corrente di circa 10 amp |
Si ma non è bello lo stesso! Avete presente la temperatura raggiunta dal pannello solare (soprattutto in estate)?
Se volete, mettete li sopra lipo e carichini................
Potete scaldarci il panino per la merenda......
