Vecchio 20 ottobre 10, 22:23   #24 (permalink)  Top
Emidio
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Ovviamente il "piano solare" dovrà essere completamente sgombro da zone d'ombra (caricabatterie appoggiati sopra) altrimenti il rendimento scenderà notevolmente.
Ricordatevelo bene...
ma non sono le 4-5 ore pomeridiane a caricare la batteria ma i 6 giorni su 7 quando il campo è deserto
In pratica 6 giorni per caricare la batteria e un pomeriggio per asciugarla
Solitamente ci sono collegati almeno 6/10 caricabatterie e il taglio medio è una 3 celle da 2200 per arrivare alle mie da 5500 6 celle
Ricordo che quando si carica una batteria lipo con tensione superiore a 12 volt la corrente aumenta (per praticità potrei dire che raddoppia) rispetto a quella erogata quindi attenzione
Esempio: se carico una lipo 6 celle con 5 ampere avrò in ingresso una corrente di circa 10 amp
Emidio non è collegato   Rispondi citando
