Vecchio 20 ottobre 10, 19:04   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Poichè ci ho guardato e non ho capito na mazza perchè è tutto in inglese (altrimenti non aprivo una discussione!!!), non è che mi spiegheresti come fare?
Grazie!
Ciao, non ho una ricevente HS ma da qui ho letto le due procedure: http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf
Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione:
- non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF)
- la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso
Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo).
- spegni la ricevente
- accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso)
- rilasci il tasto
Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ...
Spero di esserti stato di aiuto m soprattutto non aver commesso errori ...
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 ottobre 10 alle ore 19:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
