Vecchio 20 ottobre 10, 17:42   #4 (permalink)  Top
cap_wonder_borsh
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: VIDOR
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Quel che chiedi si ottiene con nessuna elettronica a parte un giroscopio in NORMAL, delle giuste curve esponenziali e dei pollici precisi.
Detto questo, tieni conto della differenza tra vstabi, microbeast e sistemi del genere che sono per flybarless e sistemi tipo helicommand che sono degli stabilizzatori. In due parole: i primi mantengono l'ultimo comando che hai dato quando molli gli stick (quindi eli inclinato di 15 gradi resta inclinato di 15 gradi, a prescindere da quel che fa il vento), i secondi mettono il modello orizzontale quando molli gli stick.
Aggiungo: microbeast e altri sistemi per flybarless non possono essere usati su sistemi flybar.
Grazie a tutti per i replay, che mi sono molto preziosi.
Io ho un trex600 quadripala e penso infine, dalle tue delucidazioni Alex,
che sia meglio montare un flybarless.
Trovo strano nel volo, che appena mollo gli stick questo ogni volta riassuma
la posizione orizzontale (dicevi helicommand)
Piuttosto penso sia meglio che rimanga nella posizione che desidero.
Esempio,
durante un volo rettilineo, il vento o la portanza vorrebbero modificare l'assetto, mentre con un sistema flybarless starebbe dritto; in una virata
penso sia uguale, il sistema flybarless manterebbe l'angolo di virata indipendentemente dal vento o altro..
Dico bene? Comprerei un V-stabi allora,
Grazie ancora
Gianluca
cap_wonder_borsh non รจ collegato   Rispondi citando
