Originalmente inviato da theend90 Salve a tutti io ho questo radiocomando : OPTIC 6 QPCM 40MHZ.. il problema che ho è il seguente:
Il manuale illustra come vanno sistemati tutti i vari servi(elevatore, deriva.. ecc) negli appositi canali..
Ch1: alettone destro
Ch2: elevatore
Ch3: Gas
Ch4: deriva
Ch5: carrello
Ch6: alettone sinistro
Allora collegando i servi come il manuale indica succede che appena metto la batteria il variatore comincia a suonare come se lo stick del gas non fosse a 0 anche se è a 0.. L'unico modo per risolvere è cambiare il Ch3 con il Ch2, facendo cosi tutto va come deve andare solo che c'è un piccolo ma grosso problema ossia che non posso trimare l'elevatore, il subtrim funziona ma il trim no..Perchè succede questo? c'è un modo per risolvere?
Grazie in anticipo a tutti |
Montando dei servi nei canali 2 e 3 come si comportano, lo stich del gas muove il servo collegato al servo 3?
Che il trim del canale 3 funzioni solo nella meta' inferiore e' normale per l' uso con i motori a benzina/glow
