Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 19 ottobre 10, 14:01   #11 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
" Citazione:
Svuoti il serbatoio e lasci aperto il rubinetto così l'aria esce senza sforzo
questo non è possibile perchè prima del serbatoio c'è una valvola di non ritorno.
Al limite si potrebbe montare una T a cui è collegata un rubinetto.. che ne dici
ecco lo schema finito ( nel frattempo vedo se riesco a semplificarlo...)
Ok per la parte elettrica
Per la parte idraulica potresti forse semplificare mettendo le valvole di non ritorno direttamente sul compressore (in modo che la circolazione dell'aria avvenga solo in una direzione e contrastino pressione da una parte e vuoto dall'altra) ...... non ho capito perchè dal pressostato vengono due tubi???? Uno và alla valvola di non ritorno e l'altro direttamente al serbatoio? il rubinetto non dovrebbe servire in quanto l'aria circola tranqquillamente dal compressore al rubinetto dell'aerografo o "accessori"..... l'importante è non far faticare il compressore per mettere in pressione il serbatoio mentre faiil vuoto.... (certo con un rubinetto a 3vie a monte mantieni l'aria in pressione nel serbatoio.....)
