Vecchio 19 ottobre 10, 12:49   #14 (permalink)  Top
Yuri62
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Io questo non lo so, d'altra parte nelle gare di formula uno non credo sia ammessa la FIAT 500!
Comunque ti riporto qui il regolamento della classe F3N riguardo alle dimensioni degli eli:
Le dimensioni del rotore non sono limitate. La cilindrata o potenza del motore non sono limitate. L' uso di
dispositivi che prevedono manovre di volo pre-programmate non sono previsti.
Le limitazioni sono :
a) PESO: Il peso del modello (compreso il carburante o con le batterie non deve essere superiore a 6,5 Kg.
b) BATTERIE: I motori elettrici sono limitati ad una tensione massima senza carico di 51 Volt per il circuito di
propulsione.
c) PALE DEL ROTORE: Tutte le pale in metallo sono proibite.
forse,ci sono seri problemi di lettura e comprendonio .. avete letto la domanda iniziale ?
quale tra queste due classi è + adatta...
ora,uno mi tira fuori il principiante,l'altro il master,la stabilità.ecc. ecc.
un bel risotto complimenti
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
