Vecchio 19 ottobre 10, 09:11   #6 (permalink)  Top
frank67
Data registr.: 11-12-2008
Residenza: modelpegaso
Originalmente inviato da willy972 Visualizza messaggio
oggi ,finalmente ho provato ad accendere il motore ma ad un tratto nel lato pompa dove ci sono 2 viti ,per intenderci zampilla fuori miscela a preciso il motore si è messo in moto!cosa strana! ed in piu' lo spillo di massimo un giro e 1|4 aperto ma poi sotto al carter motore ,sotto la pompa vi è un vite di regolazione ma mi han detto di non toccarla ma a cosa serve? se ce qual cuno che mi sa aiutare ad capire la carburazione di questo motore
http://mobbymodellismo.it/images/File/pdf02-manuali.pdf
La vite sotto il carter e' quella del pressostato , e regola la mandata di miscela al carburatore.Registrata in fabbrica generalmente non va toccata.
Lo spillo del max , regolato ad 1 giro 1/4, 1 giro 1/2 solitamente va bene.
La vite di fianco vicino alla pompa invece , regola il passaggio min-max(vedi manuale).Armati di tanta pazienza e vedrai i risultati.
Zampilla miscela?....
Controlla che non ci siano perdite dal tubo miscela , ed inoltre controlla tutti gli o-ring ,e se necessario cambia tutte le guarnizioni.
Ultima modifica di frank67 : 19 ottobre 10 alle ore 09:18
frank67 non è collegato   Rispondi citando
