Discussione: Carbonio E 2,4 Ghz
Vecchio 18 ottobre 10, 20:45   #5 (permalink)  Top
Alberto_Santinello
L'avatar di Alberto_Santinello
Data registr.: 05-08-2009
Posto una mia soluzione (basetta in carbonio,rinforzo interno carbonio e capottina in carbonio)
Le antenne sono all'interno dei classici tubicini bowden (di diametro leggermente più grande e abbastanza morbidi da poter far seguire la forma che vedete).
La parte attiva é quello che fuoriesce dalla fusoliera.Per capirci la guida é lunga poco più di 3 cm..
Le appendici sono 2 gusci in balsa su cui all'interno passa il bowden, poi modellati con balsa e un po con classico stucco da carrozziere.
Non cé fibra ne altri rinforzi particolari,inutili a mio avviso.
In caso di crash le antenne (che all'interno sono fissate solo con scotch in modo da non scorrere) possono muoversi coassialmente per cui no problem in caso di rottura della guida o eventuale impatto.
Più facile mostrare una foto....ovviamente ne risente l'estetica ma ho testato il modello e non ho avuto mai problemi.
Ultima modifica di Alberto_Santinello : 11 agosto 15 alle ore 11:15
Alberto_Santinello non è collegato   Rispondi citando
