Vecchio 18 ottobre 10, 19:12   #1 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Allungare i minuti di volo su trex 600
Ciao ragazzi,
premetto che quasi sicuramente sto per dire una emerita cavolata (uso questo eufemismo per non dire altro ) ma ci provo lo stesso.
Il mio obiettivo è quello di allungare i tempi di volo del mio trex 600, di cui vi fornisco i dati tecnici di base per poter fare poi insieme le dovute deduzioni
  • motore Align 600XL (1650 kv)
  • pignone da 10
  • Esc hyperion 80A con switching BEC da 4A
  • Lipo zippy 5000 mah da 25C
  • curva IDLE1 80-75-72-75-80
I tempi di volo attualmente sono di 6 minuti facendo un volato tranquillo.
Facendo il calcolo (kv * V * 0,75 * 17) dove:
  • Kv = 1650
  • V= 22,2 (3,7 V * 6 celle)
  • 0,75 = potenza media motore
  • 17 = rapporto n.denti corona (170) / n.denti pignone (10)
Ottengo un numero di giri rotore che è pari a 1616 RPM
Utilizzando un pignone da 14 denti e volendo mantenere lo stesso numero di RPM (all'incirca 1616) dovrei calare la curva del gas portandola ad una media dello 0,54, ottenendo di conseguenza un risparmio sulla erogazione del motore (passando dal 75% al 54%) che dovrebbe essere del 28%.
Tutto ciò si dovrebbe tradurre in circa 1 minuto e 40 secondi in più di volo.
Montando il 15 denti e applicando le stesse regole esposte sopra, avrei addirittura un risparmio sulla erogazione motore del 33% e i minuti di volo dovrebbero salire a 2
Ragazzi, come vedete uso il CONDIZIONALE, perchè sto facendo dei calcoli puramente teorici.
So già che direte che ho (forse) scoperto l'acqua calda
Però mi piacerebbe sapere se questa mia teoria è corretta o no e in quest'ultmo caso capire dove sto sbagliando.
Grazie a tutti in anticipo
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
