Vecchio 18 ottobre 10, 12:53   #9 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
Ciao a tutti....con l'arrivo del tempo instabile e delle prime piogge,ecco che le occasioni per volare fuori diminuiscono sensibilmente...Ecco che allora(complice il maltempo) si passa più tempo in cantina,magari a lavoricchiare pigramente su questo o su quel modello, messo da parte tempo fa in attesa di averci voglia di lavorare...allora,dopo circa tre mesi di pausa estiva dalle costruzioni,ecco che la voglia di sfornare qualcos'altro si fa risentire in me....e dato che è ormai ora di ritornare in palestra,perchè non farsi un bel micro acrobatico ???...Ed ecco allora a voi il mio fiammante Micro Yak 55,tutto in Depron da 3 mm,ricoperto in carta adesiva policroma,e ricavato dal progetto dello Yak 55 di Gernott Bruckmann,preso in rete.Ma dato che si tratta di un normalissimo Shock Flyer miniaturizzato,lungi da me annoiarvi con dettagli particolareggiati sulla sua costruzione,ma mi limiterò a darvi soltanto i dati tecnici,riguardanti i componenti impiegati ecc.ecc....Vi lascio ai dati del modello e alle foto...in attesa del sospirato"microcollaudo"!!!....Ciao,per ora!!!
Dati tecnici:
Apertura alare: 50 cm
Lunghezza fusoliera: 50 cm
Peso ODV: 116 gr.(mica poco....)
Motore : 9 gr. 2290 Kv (una micro meraviglia...)
Regolatore: 6 amp.
Batterie: 2s 300 mah 15c
Ricevente: J-Tronic
Servi: 3,7 gr.
Elica:6x3
Costo:....non più di 30,00 Euro!!!!
ciao ,secondo me sei troppo alto con i pesi per fare 3d,al massimo riuscirai a fare un volato normale,io ci sono diventato scemo con questi cosi e ti posso assicurare che al massimo con quella apertura alare non devi superare i 65/70gr in ordine di volo per fare 3d
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
