Discussione: che ne pensate?
Vecchio 17 ottobre 10, 14:29   #4 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
.....comunque se tu hai un modello che non devi rendere (grezzo)
è questo il mio caso
fusoliera dell'Ecureuil AS355 montata su Raptor 50
puoi usare un pennello molto fine e seguire i contorni delle porte ,perche' potresti usare un pennarello indelebile nero con punta fine ,ma il nero che lascia il pennarello,se lo vedi di lato e' quasi grigio con l'effetto luce.seil modello ha dei contorni molto marcati con un pennellino entri facilmente nelle scanalature e quindi e' facile da seguire la sagoma,se cosi' non fosse allora devi seguire il contorno mettendo del nastro di carta.ciao
Le ho provate tutte: pennarello punta fine, lavaggio con acrilico nero diluito, scotch di carta... ma non ho mai ottenuto un risultato soddisfacente e da estendere al resto della fusoliera.
Ovviamente alla base c'è mancanza di abilità da parte mia; le scanalature sono abbastanza nette e profonde e con il pennarello punta fine rischio di andare a zig-zag all'interno della scanalatura; anche il lavaggio o è troppo diluito o troppo poco... alla fine ci ho rinunciato prima di fare dei pasticci
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
