Discussione: che ne pensate?
Vecchio 17 ottobre 10, 13:42   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Bello!
Mi dici per favore come hai evidenziato le fughe intorno agli sportelli?
Paolo
con una cartavetrata molto fine ho passato tutta la fuso per togliere tutto il lucido,quindi nel mio caso ho da prima passato con un pennello e della vernice nera tutte le parti in cui vi fossero delle scanalature cerniere porte ,prese d'aria,contorni porte ecc,poi ho iniziato a carteggiare il tutto e chiaramente dove vi erano delle scanalature la vernice e' rimasta in esse.nella foto non rende,ma anche tutto il verde della fuso ha preso un colore molto piu' vissuto e reale.comunque se tu hai un modello che non devi rendere (grezzo)puoi usare un pennello molto fine e seguire i contorni delle porte ,perche' potresti usare un pennarello indelebile nero con punta fine ,ma il nero che lascia il pennarello,se lo vedi di lato e' quasi grigio con l'effetto luce.seil modello ha dei contorni molto marcati con un pennellino entri facilmente nelle scanalature e quindi e' facile da seguire la sagoma,se cosi' non fosse allora devi seguire il contorno mettendo del nastro di carta.ciao
  Rispondi citando
