Discussione: Futaba R617fs
Vecchio 17 ottobre 10, 08:25   #3 (permalink)  Top
LV-GDG
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
a monte..
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Più che della specifica ricevente io mi preoccuperei delle spinette dei servi, quella che tutti i servocomandi hanno in dotazione.
Con una di queste spinette si porta la corrente alla rx, qualsiasi essa sia.
Ebbene, le spinette a 5 Ampere diventano già molto calde, a 8/9 ampere iniziano a fondere. Per prender fuoco a 12 ampere. NON provare per credere
Le piste dei circuiti della 617 (ne ho aperta una) credo reggano molto di più di 10 ampere, ma questa è una mia sensazione, non suffragata da prove.
Come dire: il problema è altrove. E non è di facile rimedio, a meno di non usare una centralina ovviamente.
Robbè
e quindi, portando il problema più a monte... le spinette del pacco batteria rx non possono erogare più di 5 amper???? (spinette tipo servo intendo)....
ma domanda da "ignorante", 5 amper sono tanti? quanto consuma un servo da 4 kg sotto tiro?
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
