Originalmente inviato da panterone nonostante la crescita della famiglia con mio figlio di 2 anni e mezzo non ho mai rinunciato al volo settimanale |
Allora il pargoletto è arrivato il 30 settembre
e stamani ho finalmente rubato al nostro tempo (grazie alla mia supermoglie) per provare il fox.
Ero titubante sulla questione viti in ala....ma neppure il glider le ha e mi pareva non creasse problemi la loro assenza....
Vento quasi zero, una leggerissima brezzettina dal mare (volavo sul mare)
Provata elettronica a terra, test pre-volo, radio e tutto....tutto ok. Ricevente CORONA sintetizzata in 35, batterie semplici 2200 3s 15c (tanto assorbe pochino)....
ok si decolla lanciato dalla mano....
Prende subito quota in maniera bellissima, ho dato il Dual Rate ad alettoni e cabra....e subito mi rendo conto che è molto stabile (chissà come mai nella prima prova era nervosissimo....la fretta e il mal bilanciamento...), comunque a basse velocità, tende a scivolare d'ala....d'altronde con quel profilino stretto e fusoliera corta.....comunque basta un po di motore e subito si riassesta.....
provata altitudine (senza però condizioni essendo a quota 0 e col tempo grigio)
Levando il motore il reg. ha il freno e quindi viene giu che è una favola, si veleggia benissimo....e come han detto già....senza motore corre che è un piacere, col motore al massimo in picchiata....frena!!
Ha finalmente un bel sibilo in affondata, forse cappottina o profilo
chissà, comunque bellissimo da sentire.... e la velocità è davvero notevole....ho solo ancora paura a cabrare un po piu forte in quanto vedo le ali piegarsi un po troppino....anche a volo rovescio.... vedrò di infilare un tondo in carbonio dentro la sua originale.....
Pregi: filante, "piccolo" e maneggevole, smontaggio e rimontaggio velocissimo, reattivo ed abbastanza "sportivo"
Difetti: timone da rinforzare, troppo morbido e non lo sente se non mixato con alettoni (consigliato)
Presto un video....non deve mancare....
P.S. l'elettronica originale non è che sia il massimo.....ma per il momento mi pare discreta
(preferirei servi x alettoni piu veloci....megli direttamente il servo dietro l'alettone e non con lo strano rinvio che hanno creato).....
Tempo di volo con batterie 2200 cariche all'80% e senza condizioni , quindi motore quasi sempre acceso....20 minuti...direi buono....
Alla prossima
