Originalmente inviato da maRRRco confermo, con delle lipo da 25C per un 450 per esempio
la curva piatta non va, la coda sente la variazione di giri soprattutto in rilascio, ovvero a fine carico sia negativo che positivo
occorre la curva a V quando le lipo non sono sufficientemente potenti |
Scusa maRRRco ma cerco di decifrare:
Se hai le batterie buone ok curva piatta mentre se non spingono (batterie ferlocche o spremute
) allora curva a V?
Hai iniziato dicendo ...confermo....
Cioè confermi quanto sopra?
Saluti
