Vecchio 15 ottobre 10, 23:35   #5 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Ricapitoliamo:
TX Hitech sui 35 MHz in FM (quindi nè PCM nè AM, giusto?) col "suo quarzo" (che canale o che frequenza?).
RX Graupner sui 35 MHz in FM (quindi nè PCM nè AM, giusto?) col "suo quarzo" e con lo stesso canale del TX.
Quindi non è una questione di quarzi che oscillano su armoniche diverse.
Se ho capito bene le cose stanno così:
- TX ed RX sullo stesso canale,
- quarzo TX Hitech TX sul TX Hitech
- quarzo RX Graupner sull'RX Graupner.
Quindi il tutto dovrebbere essere OK
E nulla funziona?
Strano.......
Nè con una RX nè con l'altra ...... (a proposito ogni RX ha il suo quarzo oppure sposti lo stesso quarzo da una rx all'altra?)
Hai modo di accertarti che il TX sia certamente funzionante? Infatti se con due RX non funziona l'imputato principale potrebbe essere il TX.
Se invece usi proprio lo stesso quarzo sulle due RX, allora anche/o solo lui potrebbe essere il colpevole.
Nel frattempo potresti provare a pulire i "piedini" del quarzo del TX (ed anche quelli delle RX, crepi l'avarizia!) con un "pulisci-contatti", hai visto mai che si tratti solo di falso contatto.
Comunque, anche in questo caso, rifletti sul fatto che l'affidabilità di apparati elettronici troppo vecchi (contatti ossidati, condensatori "andati", piste lesionate, saldature invecchiate/ossidate....) è scarsina.
Quindi te la senti di affidare un modello a qualcosa che potrebbe mollare senza preavviso? [B]fai pure gli scongiuri d'ordinanza!!!!
E' una riflessione da fare, purtroppo!
Anche se ti venisse voglia di "ripassare" completamente TX ed RX
Ma solo tu puoi decidere, perchè, come si dice, dove c'è gusto non c'è "perdenza"
Oldone non è collegato   Rispondi citando
