Originalmente inviato da Guingia-91 io la prima volta che ho tolto la gomma dal cerchione ho trovato un fiume d'olio...
è normale? |
anche io quando lo smontato la prima volta c'era del olio,non molto ma mi faceva slittare la gomma che poi lo incollata,avolte di fabrica esagerano nel lubrificare,lubrifica giusto quel che serve se non vuoi l'olio sulla gomma metti del nastro telato sulla fessura cosi rimane dentro il cerchio
