Vecchio 14 ottobre 10, 13:04   #1 (permalink)  Top
Cavva23
L'avatar di Cavva23
Data registr.: 25-08-2010
Residenza: Reggio Emilia
Sistema di sicurezza per il modello
Ciao a tutti, volevo qualche informazione. Provando il mio modello ho notato che avevo problemi di ricezione..ogni tanto perdeva il segnale e se ne andava per i fatti suoi. Allora ho montato un fail save (purtroppo per me funziona malissimo) ma almeno non ho avuto più crash. Dalla disperazione del fail save che andava in protezione anche se davo 2 colpi di gas ravvicinati (impossibile usarlo) ho cambiato il radiocomando passando ad un 2,4 ghz con fail save integrato ed è stata una magata. Nessun problema. Ora irrigidendo un po troppo il sedere della macchina mi è capitato che facendo una curva stretta si è ribaltata un paio di volte ma nel ribaltarsi si è staccata la batteria. Quindi non c'è fail save che tenga perchè se non c'è tensione non si muovono i servi quindi immaginate la macchinina con il gas aperto a manetta cosa può aver combinato! Si è fermata solo quando alla terza botta si è bloccato il pignone perchè il telaio si era deformato!
Ora per i problemi di radio ho capito come risolvere.
Per il problema di tensioni alte ho montato un ubec e uso una batteria piu alta, ma in caso di mancanza di elettricità, voi avete istallato una mollettina che ripotra il servo a zero? Io stavo pensando di fare questa operazione. Che ne dite?
Ps nei differenziali ho trovato del grasso, ora che li ho aperti cosa ci devo mettere?
Il mio sito...http://www.cavva.it/ Facci un salto!
Attualmente ho una Ansmann virus RtR per far pratica...
Cavva23 non è collegato   Rispondi citando
