Discussione: Batteria spektrum dx7
Vecchio 12 ottobre 10, 21:54   #19 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
E chi lo sa?
Come detto nei post sopra, non è possibile stabilire la carica di una Nixx dalla tensione.
In queste celle la tensione massima raggiunta varia di molto anche nella stessa singola cella: dipende da tanti fattori quali l'intensità della corrente di carica, la temperatura, la pressione interna .............., fino a considerare la qualità generale del prodotto, quindi la marca, il modello ...........
Il metodo giusto è quello di sorvegliare continuamente l'aumentare della tensione di carica (con corrente costante) e quando questa tensione inizia a scendere ecco, quello è il punto di carica massima che, come detto, anche per la stessa cella, non è mai lo stesso.
E' l'operaziomne che svolgono i CB con sistema -dV (DeltaPeak).
Ciao Franco,
ho capito, quindi per poterla caricare al 100% devo necessariamente utilizzare un CB. Va bene, allora proverò ad utilizzare il CB che uso per le lipo.
Grazie mille per la speigazione e, ma soptrautto, per la pazienza.
Ciao e...
alla prossima
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
