Discussione: Savage 25
Vecchio 12 ottobre 10, 17:21   #2 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Ho scaricato i manuali (in inglese) dal sito del produttore e gli sto dando una lettura, speriamo di non far fesserie
Qulacuno di voi ha questo modello?
Come miscela cosa mi consigliate di fare?
io pratico anche aeromodellismo (elettrico e scoppio) e la miscela per i modelli me la sono sempre preparato da me, quindi mi interesserebbo consigli sulle percentuali di Olio e Nitro.
20-25% nitrometano
10-11% olio SINTETICO di buona qualita'
Qualche consiglio particolare?
Cosa mi conviene controllare prima di provare ad avviare il modello?
Un grazie a tutti
Antonio
Smontalo tutto, puliscilo, rifai differenziali ed ammortizzatori, controlla coppie coniche e freni, controlla tutta l'elettronica.
Dai un'occhio allo sterzo, in particolare uniball e salvaservo.
Se e' stato usato molto potresti fare una bella cosa e sostituire i cuscinetti, se ti viene a costare troppo per i tuoi gusti rigenerali (anche se non e' il massimo )
Controlla/sostituisci la frizione e/o campana.
Per il motore apri il tappo posteriore e vedi se dentro e' impastato da vecchi residui di olio, se lo e' lavalo.
Visto che arrivi dall'aereomodellismo ti dico: Pulisci bene il filtro dell'aria e ungilo in modo uniforme con olio x i filtri (preferibilmente da fare ogni volta che si gira )
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non รจ collegato   Rispondi citando
