Vecchio 12 ottobre 10, 17:22   #3 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
I diodi led vanno alimentati a corrente costante.
Se la tensione non variasse, una resistenza sarebbe sufficiente a limitare la corrente.
La cosa migliore sarebbe quella di usare un aliementatore a corrente costante.
Che caduta ha il tuo led?
La tensione non varia, o almeno lo fa entro certi trascurabili limiti, perchè proviene da un generatore di tensione costante qual'è una batteria. Un alimentazione a corrente costante sarebbe l' ideale ma è più costosa. Se vuoi puoi persino collegare il led direttamente alla LiPo, che non salta, poi sotto carico la tensione si riduce a circa 3,7Volt per batterie di quella piccola capacità e quindi con più elevata resistenza interna.
djflix non è collegato   Rispondi citando
